Product information "RS485 Bridge - DIY Hörmann MQTT Adapter - ESP32-S3 Dev Board"
- SupraMatic E/P Series 4
- ProMatic Series 4
- Rollmatic V2
- Liftronic 700 II
- 1x finished and tested circuit board
- 1x short RJ12 cable
- ESP32-S3 microcontroller
- RS485 module (MAX485 / CD4069)
- RJ12 socket (power supply/RS485)
- USB-C (power supply / programming)
- Voltage supply between 4.5V - 28V
- 3V3 / Power LED
- 4 controllable LEDs
- RJ12 breakout
- TTL/Serial Breakout
- 4 expansion ports for external sensors etc.
- 4 additional IO pins
- PCB dimensions only 55x55mm
Login
1 - 10 of 17 reviews
15 December 2025 18:18
Einwandfrei
Ich habe mir die Platine bestellt um mein Hörmann Supramatik E3 anzusteuern. Die Einrichtung war sehr einfach und hat direkt funktioniert. Besser geht nicht. Vorher hatte ich nur die Tasterfunktion angezapft.
Solche Projekte muss man unterstützen.
Der Support ist auch Spitzenmässig.
Weiter so 😊 und Danke.
2 September 2025 22:06
Tolles Produkt und super Service!
Ich bin sehr zufrieden mit der RS485 Bridge – DIY Hörmann MQTT Adapter auf ESP32-S3 Basis von tynet.eu. Der Versand ging super schnell, was ich sehr geschätzt habe. Anfangs hatte ich beim Einrichten ein paar Fehler gemacht, wodurch die Bridge nicht mehr funktionierte. Der Support von tynet.eu hat mir jedoch schnell und unkompliziert geholfen, sodass alles wieder einwandfrei lief. Tolles Produkt und hervorragender Service – klare Empfehlung!
20 July 2025 09:28
Produkt funktioniert einwandfrei - toller Service
Ich habe das Produkt für meinen Supramatic E4 Torantrieb bestellt. Bei der Installation hatte ich Fragen, aber mir wurde umgehend noch am selben Tag weitergeholfen. In Home-Assistant wurde das Produkt automatisch erkannt.
Toller Service, klare Weiterempfehlung!
12 July 2025 11:57
Works great for my E3
Arrived well packed in the Netherlands. Had a few questions and those were answered quickly. Been running without any issues for weeks now.
5 June 2025 14:54
Exellent
Fast delivery, top service, very quick response. a faultless service. thank you.
26 March 2025 17:11
Work perfectly with Supramatic 4 and Home assisant
Everything went very smooth from the order, to the payment, to reception of the Bridge.
It was easy to configure with the WIFI and the setup up in the Hoermann Supramatic 4 has been very easy.
It took less than 30 minutes for the entire process.
17 March 2025 15:21
Wahnsinn
Bin absolut zufrieden damit! Sehr guter Preis zu einer top Leistung
An USB-C stöppseln, mit WLAN verbinden & MQTT konfigurieren und dann an das Hörmann Garagentor (Series 4) und schon ists in HA integriert.
Einfacher gehts gar nicht mehr, sehr nice!
4 March 2025 06:44
Läuft Plug&Play mit Supramatic 4
Die Inbetriebnahme mit dem Hörmann Antrieb Supramatic 4 war schnell erledigt:
-WLAN Konfiguration über den WLAN-AP
- Konfiguration der MQTT-Daten für HomeAssistant (HA)
- Anschließen der Platine an den Antrieb -> Suchlauf für Bus-Geräte durchführen
Läuft und wird direkt in HA erkannt/ auf dem Dashboard gezeigt -> TOP
Nachträglich einen BMP280 Sensor anschließen war auch möglich, allerdings muss die Firmware dazu geupdatet werden
-> evtl. ist ein Switch (abhängig vom eingesetzten Sensor) in der Custom-Firmware sinnvoll?
Alles in allem eine super Aufwertung für den Garagentor-Antrieb
1 March 2025 16:12
Perfekt um Hörmann Supramatic 4 ins Home Assistant zu bekommen
Habe 2 Geräte im Einsatz um 2 Garagetore von Hörmann Supramatic in mein HomeAssistant zu bekommen. Beide sind seit 2 Jahren am Laufen ohne Probleme. Das Ganze lief auf Anhieb und ist im Gerät von Hörmann integriert und von aussen nicht einsehbar.
Beschreibung war für ein Laien selbsterklärend und das Support hat mir bei Fragen auch schnell geholfen.
20 January 2025 20:08
Funktioniert einwandfrei
Da im Haus alles smart werden sollte, mussten natürlich auch die Garagentore herhalten. Wichtig is nur dass man weiß welche Version man hat.
Die Anleitung ist leicht verständlich (nicht viel anders bei anderen smarthome-Geräten auf dieser Basis)
Bei Fragen an den Support bekommt man sehr schnell eine Antwort und da wird einem geholfen.
Lieferung war auch sehr schnell.
Sollte jemand mit Hörmann-Motoren demnächste auf Home Assistant umsteigen gibts von meiner Seite eine wämste Empfehlung an dieses Produkt. Weiter so und immer wieder gerne :)
