Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Diese Entwicklungsplatine dient als RS485 Bridge zwischen einem RS485 fähigen Gerät sowie dem Heimnetzwerk und IoT Softwarelösungen wie z.B. Home Assistant. Jeglicher Anwendungsfall in dem RS485 IoT fähig gemacht werden soll kann hiermit einfach umgesetzt werden.
Ursprünglich wurde diese Platine entwickelt um per OpenSource Software einen Hörmann Garagentor Antrieb zu steuern, dies ist weiterhin auch der meist genutzte Anwendungsfall. Dadurch ist die Platine dafür optimiert und wird mit einer aktuellen Version der Software ausgeliefert, die Stromversorgung erfolgt in diesem fall ebenfalls über den Anschluss zum Antrieb. Ein umprogrammieren ist jederzeit problemlos möglich damit jegliche Projekte rund um RS485 verwirklicht werden können.
Series 4: SupraMatic E/P/H 4, ProMatic 4, Duramatic, Liftronic 500-2, Liftronic 700-2, Liftronic 800-2, RollMatic 2, A545
Series 3: SupraMatic E/P/H 3, SupraMatic HT3, LineaMatic, LineaMatic 2, RotaMatic, RotaMatic 2, VersaMatic, Portronic-2 S4000, Portronic-2 D5000
Wichtig: Berner Motoren sowie der Hörmann Promatic 3 sind NICHT kompatibel!
Unsere Installationsanleitung liegt ebenfalls im Repo der OpenSource Software:
Quick Start Guide
Optional steht ebenfalls eine auf ESPHome basierte Firmware zur Verfügung: ESPHome Guide
Mit dem erhältlichen E3 Adapter und einer speziellen ESPHome Firmware lässt sich auch ein älteres Series 3 Tor steuern. Dazu bei der Bestellung die Series 3 Variante auswählen, ausgeliefert wird das Board in diesem Fall mit der entsprechenden ESPHome basierten Firmware (login: admin / tynet.eu).
  • 1x Fertige und getestete Platine
  • 1x kurzes RJ12 Kabel
  • 1x E3 zu E4 Adapter (Nur Series 3 Variante)
  • ESP32-S3 Mikrocontroller
  • NEU! AHT20 Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • RS485 Modul (MAX485 / CD4069)
  • RJ12 Buchse (Stromversorgung/RS485)
  • USB-C (Stromversorgung / Programmieren)
  • Spannungsversorgung zwischen 4.5V - 28V
  • 3V3 / Power LED
  • 4 steuerbare LEDs
  • RJ12 Breakout
  • TTL/Serial Breakout
  • 4 expansions Ports für externe Sensoren o.Ä.
  • 4 weitere IO Pins
  • PCB maße nur 55x55mm
21 von 21 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
100%
0%
0%
0%
0%
Bewerten Sie dieses Produkt!
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
2 - 10 von 21 Bewertungen
17. März 2025 15:21
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Wahnsinn
Bin absolut zufrieden damit! Sehr guter Preis zu einer top Leistung
An USB-C stöppseln, mit WLAN verbinden & MQTT konfigurieren und dann an das Hörmann Garagentor (Series 4) und schon ists in HA integriert.
Einfacher gehts gar nicht mehr, sehr nice!
4. März 2025 06:44
Läuft Plug&Play mit Supramatic 4
Die Inbetriebnahme mit dem Hörmann Antrieb Supramatic 4 war schnell erledigt:
-WLAN Konfiguration über den WLAN-AP
- Konfiguration der MQTT-Daten für HomeAssistant (HA)
- Anschließen der Platine an den Antrieb -> Suchlauf für Bus-Geräte durchführen
Läuft und wird direkt in HA erkannt/ auf dem Dashboard gezeigt -> TOP
Nachträglich einen BMP280 Sensor anschließen war auch möglich, allerdings muss die Firmware dazu geupdatet werden
-> evtl. ist ein Switch (abhängig vom eingesetzten Sensor) in der Custom-Firmware sinnvoll?
Alles in allem eine super Aufwertung für den Garagentor-Antrieb
1. März 2025 16:12
Perfekt um Hörmann Supramatic 4 ins Home Assistant zu bekommen
Habe 2 Geräte im Einsatz um 2 Garagetore von Hörmann Supramatic in mein HomeAssistant zu bekommen. Beide sind seit 2 Jahren am Laufen ohne Probleme. Das Ganze lief auf Anhieb und ist im Gerät von Hörmann integriert und von aussen nicht einsehbar.
Beschreibung war für ein Laien selbsterklärend und das Support hat mir bei Fragen auch schnell geholfen.
20. Januar 2025 20:08
Funktioniert einwandfrei
Da im Haus alles smart werden sollte, mussten natürlich auch die Garagentore herhalten. Wichtig is nur dass man weiß welche Version man hat.
Die Anleitung ist leicht verständlich (nicht viel anders bei anderen smarthome-Geräten auf dieser Basis)
Bei Fragen an den Support bekommt man sehr schnell eine Antwort und da wird einem geholfen.
Lieferung war auch sehr schnell.
Sollte jemand mit Hörmann-Motoren demnächste auf Home Assistant umsteigen gibts von meiner Seite eine wämste Empfehlung an dieses Produkt. Weiter so und immer wieder gerne :)
11. November 2024 20:14
Perfekter Ersatz für Hörmann IT-WLAN – Vollständig Home Assistant-kompatibel mit herausragendem Support
Ich hatte zuvor das Hörmann IT-WLAN-Modul im Einsatz, um mein Garagentor in HomeKit einzubinden. Für rund 100€ bot das Originalzubehör jedoch nur eingeschränkte Steuerungsfunktionen, war umständlich einzurichten und lässt sich zudem nicht mit Home Assistant verbinden – ein großes Manko.
Der MQTT-Adapter von Tynet dagegen hat mich restlos überzeugt: Nach einfachem Anschließen, Bus-Scan und Konfiguration von WLAN und MQTT-Broker war alles einsatzbereit und Home Assistant-kompatibel. Besonders positiv hervorzuheben ist der Kundenservice: Nachdem ich die Teilöffnungsfunktion vermisste, wurde diese noch am selben Tag per Firmware-Update ergänzt und war direkt über MQTT und Home Assistant verfügbar. Solch flexiblen und schnellen Support bietet Hörmann nicht.
Fazit: Dieser Adapter ist nicht nur eine kostengünstige Alternative, sondern bietet im Vergleich zum Hörmann-Original überlegene Funktionalität, einfache Einrichtung und hervorragenden Support – ideal für alle, die Home Assistant nutzen!
16. Oktober 2024 12:52
wirklich cool und einfach
Ich habe das Gerät gestern bekommen und nach Anleitung eingebaut. Alles funktioniert auf Anhieb - ich bin begeistert.
Der BUS meines Antriebes war bereits belegt; ich hab mir dann eine Weiche geholt um 2 Dinge an den BUS anzuschließen und auch das war nach einen BUS-Scan kein Problem.
Jede Frage wurde mir innerhalb von Minuten beantwortet. Besser geht nicht.
Ich danke herzlich!!
Unser Kommentar: Freut mich das die Option mit dem Y Kabel geklappt hat! Danke für die Bewertung!
12. März 2024 17:12
Klasse Produkt
Ich habe eine Möglichkeit gesucht, meine Supramatic 4 per MQTT in meine Hausautomation einzubinden.
Die Platine kam super schnell und gut verpackt an. Die neueste Firmware war aufgespielt und die Platine ist steckfertig. Die Einbindung ins eigene WLAN ist Dank AP sehr einfach. Daten konfiguriert und nach dem Busscan lieferte die Karte per MQTT meinem Hausautomation alle Daten.
Da die Platine fertige Anschlüsse für Sensoren bereitstellt, sind hier viele individuelle Optionen möglich.
Der Kontakt war vorbildlich. Toller Service
Danke
11. Februar 2024 21:54
Fantastic
Worked quickly and easily straight our of the box, highly recommended!
7. Februar 2024 20:16
Funktioniert wie gewünscht
Schneller Versand
Funktionierte auf Anhieb so wie es soll!
Nur den BME280 bekomme ich noch nicht an laufen.
3. Januar 2024 08:25
Works perfectly on Hormann Supramatic E4
Professional print, works right out of the box. The print can be stored in the compartment inside the enclosure. Just follow the steps on the Github page. Integration with HA by MQTT was easy. Package arrived within a few days without any problems. Thank you.
