Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Diese Entwicklungsplatine dient als RS485 Bridge zwischen einem RS485 fähigen Gerät sowie dem Heimnetzwerk und IoT Softwarelösungen wie z.B. Home Assistant. Jeglicher Anwendungsfall in dem RS485 IoT fähig gemacht werden soll kann hiermit einfach umgesetzt werden.
Ursprünglich wurde diese Platine entwickelt um per OpenSource Software einen Hörmann Garagentor Antrieb zu steuern, dies ist weiterhin auch der meist genutzte Anwendungsfall. Dadurch ist die Platine dafür optimiert und wird mit einer aktuellen Version der Software ausgeliefert, die Stromversorgung erfolgt in diesem fall ebenfalls über den Anschluss zum Antrieb. Ein umprogrammieren ist jederzeit problemlos möglich damit jegliche Projekte rund um RS485 verwirklicht werden können.
Series 4: SupraMatic E/P/H 4, ProMatic 4, Duramatic, Liftronic 500-2, Liftronic 700-2, Liftronic 800-2, RollMatic 2, A545
Series 3: SupraMatic 3, SupraMatic HT3, LineaMatic, LineaMatic 2, RotaMatic, RotaMatic 2, VersaMatic, Portronic-2 S4000, Portronic-2 D5000
Wichtig: Berner Motoren sowie der Hörmann Promatic 3 sind NICHT kompatibel!
Unsere Installationsanleitung liegt ebenfalls im Repo der OpenSource Software:
Quick Start Guide
Optional steht ebenfalls eine auf ESPHome basierte Firmware zur Verfügung: ESPHome Guide
Mit dem erhältlichen E3 Adapter und einer speziellen ESPHome Firmware lässt sich auch ein älteres Series 3 Tor steuern. Dazu bei der Bestellung die Series 3 Variante auswählen, ausgeliefert wird das Board in diesem Fall mit der entsprechenden ESPHome basierten Firmware (login: admin / tynet.eu).
  • 1x Fertige und getestete Platine
  • 1x kurzes RJ12 Kabel
  • 1x E3 zu E4 Adapter (Nur Series 3 Variante)
  • ESP32-S3 Mikrocontroller
  • RS485 Modul (MAX485 / CD4069)
  • RJ12 Buchse (Stromversorgung/RS485)
  • USB-C (Stromversorgung / Programmieren)
  • Spannungsversorgung zwischen 4.5V - 28V
  • 3V3 / Power LED
  • 4 steuerbare LEDs
  • RJ12 Breakout
  • TTL/Serial Breakout
  • 4 expansions Ports für externe Sensoren o.Ä.
  • 4 weitere IO Pins
  • PCB maße nur 55x55mm
18 von 18 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
100%
0%
0%
0%
0%
Bewerten Sie dieses Produkt!
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.
199 - 10 von 18 Bewertungen
