TyNet
Diese Entwicklungsplatine dient als RS485 Bridge zwischen einem RS485 fähigen Gerät sowie dem Heimnetzwerk und IoT Softwarelösungen wie z.B. Home Assistant. Jeglicher Anwendungsfall in dem RS485 IoT fähig gemacht werden soll kann hiermit einfach umgesetzt werden.
Ursprünglich wurde diese Platine entwickelt um per OpenSource Software einen Hörmann Garagentor Antrieb zu steuern, dies ist weiterhin auch der meist genutzte Anwendungsfall. Dadurch ist die Platine dafür optimiert und wird mit einer aktuellen Version der Software ausgeliefert, ein umprogrammieren ist jederzeit problemlos möglich damit jegliche Projekte rund um RS485 verwirklicht werden können.
Bei Nutzung der Platine für die Steuerung eines Hörmann Garagentors unterstützt die vorinstallierte Firmware die folgenden Modelle:
- SupraMatic E/P Serie 4
- ProMatic Serie 4
- Rollmatic V2
Der Einsatz an einem solchen Garagentor ist Plug & Play, Installation dauert nur wenige Minuten!
Installationsanleitung liegt ebenfalls im Repo der OpenSource Software: Quick Start Guide
Optional steht ebenfalls eine auf ESPHome basierte Firmware zur Verfügung: ESPHome Guide
Mit dem erhältlichen E3 Adapter und einer speziellen ESPHome Firmware lässt sich auch ein Supramatic E3 Tor steuern. Dazu bei der Bestellung die Supramatic E3 Variante auswählen, ausgeliefert wird das Board in dieser Variante mit der entsprechenden ESPHome basierten Firmware (login: admin / tynet.eu).
- 1x Fertige und getestete Platine
- 1x kurzes RJ12 Kabel
- 1x E3 zu E4 Adapter (Nur Supramatic E3 Variante)
- ESP32-S3 Mikrocontroller
- RS485 Modul (MAX485 / CD4069)
- RJ12 Buchse (Stromversorgung/RS485)
- USB-C (Stromversorgung / Programmieren)
- Spannungsversorgung zwischen 4.5V - 28V
- 3V3 / Power LED
- 4 steuerbare LEDs
- RJ12 Breakout
- TTL/Serial Breakout
- 4 expansions Ports für externe Sensoren o.Ä.
- 4 weitere IO Pins
- PCB maße nur 55x55mm
Anmelden
14 - 10 von 15 Bewertungen
